Eliminación de referencias
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Organización |
Herramientas |
Ctrl + Mayús (Shift) + O (Windows) Cmd + Shift + O (Mac) |
Puede dejar de referenciar un archivo y decidir si quiere mantener los elementos referenciados en el archivo de destino.
Pasos para eliminar referencias a un archivo:
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización.
Seleccione el archivo para detener las referencias en la pestaña Referencias, y luego pulse Eliminar.
Se abre el cuadro de diálogo Eliminar referencia.
Indique si desea conservar los objetos referenciados en el archivo de destino o si prefiere eliminarlos. Las opciones son algo distintas, según el tipo de archivo de referencia que escoja.
En el caso de los archivos Vectorworks y con prefijos DXF o DWG, decida si va a conservar o eliminar las capas y los objetos referenciados. Indique también si va a conservar todos los recursos referenciados o si va a eliminar los recursos sin usar.
En caso de archivos de imagen o PDF, decida si va a eliminar o importar los objetos referenciados.
